Remplacer le clavier d’un MacBook Pro 15 pouces
Commencez en premier lieu par protéger le dessus de la coque par du papier-bulle, le MacBook Pro sera « opéré » retourné.
Démontez les 10 vis maintenant le couvercle de fond à l’aide d’un tournevis cruciforme 000.
Déconnectez la batterie afin d’éviter tout risque de court-circuit sur la carte-mère.
Dévissez les deux ventilateurs, au moyen de tournevis TORX 6, puis déconnectez leurs connecteurs plats JST de la carte-mère. La déconnection se fait en glissant simplement un petit tournevis plat entre le connecteur et la carte-mère, puis en pivotant légèrement. Si le connecteur ne vient pas, ne forcez pas, sous peine de l’endommager : chauffez légèrement au sèche-cheveux afin de l’assouplir.
Déconnectez successivement tous les connecteurs indiqués ci-dessous (la plaque de maintien du connecteur clavier a été retirée sur la photo pour des questions de lisibilité).
Dévissez les vis torx T6 maintenant la carte-mère sur le châssis.
La carte-mère peut désormais être dégagée. Ne la déposez pas encore entièrement, le connecteur MagSafe est encore connecté.
Retournez la carte-mère, puis déconnectez le connecteur d’alimentation MagSafe. La carte peut désormais être déposée entièrement.
Dévissez les deux vis maintenant le châssis de la carte AirPort.
Dévissez puis déposez le lecteur optique de façon solidaire avec la barre centrale.
Dévissez puis déposez la plaque de maintien de l’interrupteur général, ainsi que la pièce bloquant la connectique menant à l’ensemble écran. Faites passer l’interrupteur sous le câble de l’antenne Wi-Fi. Veillez à maintenir en place le ressort circulaire logé sous l’interrupteur.
Décollez et soulevez avec précaution le feuillet de rétro-éclairage (si vous l’endommagez, vous ne pourrez pas le réutiliser). Aidez-vous de la chaleur d’un sèche-cheveux si besoin, en veillant à ne pas trop chauffer.
L’accès au clavier est maintenant dégagé. Dévissez une à une la cinquantaine de vis maintenant le plateau clavier au topcase à l’aide d’un tournevis cruciforme 000.
Il suffit de suivre les étapes dans l’ordre inverse pour remonter le nouveau clavier et la machine.
