Pas à pas : changer la coque d'un MacBook Pro unibody
Patatras, vous avez renversé votre café sur votre MacBook Pro. Après un séchage soigneux, il démarre, mais le clavier ou le rétro-éclairage est endommagé. Pas le choix : il faut changer la coque complète, ou topcase, de votre machine. Voici comment faire.
Le topcase, qui coûte un peu plus de 200€, est usiné à partir d'un seul lingot d'aluminium selon le principe de la construction monocorps ou unibody. Il contient de nombreuses pièces: le clavier, équipé de son rétro-éclairage ; le câble de disque dur, le témoin de mise en veille, le capteur infrarouge ; l'indicateur du niveau de charge de la batterie. Le trackpad n'est pas inclus, et devra être changé séparément s'il est défectueux.
Le démontage n'est pas très complexe mais fastidieux : il faut compter environ trois heures si l'on n'est pas habitué aux machines Apple. Lisez donc plusieurs fois les instructions avant de partir bille en tête. On rappellera les conseils habituels en matière de « démagnétisation » : retirez vos éventuels bijoux et déchargez-vous de votre électricité statique en touchant un objet métallique, voire utilisez un bracelet anti-statique — on n'est jamais trop prudent.
Avant de commencer l'intervention, protégez bien le capot du MacBook, l'aluminium est un matériau assez tendre et se raye facilement.
Dévissez les dix vis maintenant en place le capot inférieur du MacBook Pro. Celles-ci sont spécifiques, en cas de perte, il est possible de racheter un kit de visserie. A ce stade, une fois le capot ôté, il est impératif de retirer la batterie avant de suivre les autres étapes.
Dévissez ensuite les vis maintenant la carte-mère.
Déconnectez les 11 connecteurs identifiés de la carte-mère. Certains sont plus fragiles que d'autres, il existe grossièrement quatre types de connecteurs.
Les connecteurs du clavier et du rétro-éclairage sont de loin les plus fragiles. Il faut d'abord faire pivoter le volet de 90°, puis retirer la nappe.
Le connecteur vidéo / iSight se démonte en utilisant un spudger pour délicatement pousser un côté puis l'autre, jusqu'à qu'il sorte.
Le connecteur plat type JST du ventilateur est assez fragile, il faut faire basculer. En cas de résistance, ne forcez pas, sous peine de faire sauter un câble isolé. Passez un coup de sèche-cheveux, cela rendra le plastique plus souple.
Le connecteur simple du disque dur ne présente pas de difficulté particulière.
Une fois tous les connecteurs déconnectés, dévissez les trois vis maintenant le ventilateur.
Puis soulevez-le afin de le dégager.
Dévissez le connecteur du port MagSafe ainsi que la patte de maintien du connecteur vidéo LVDS.
Dégagez ensuite le haut-parleur à l'aide d'un spudger. Il est simplement collé.
La carte-mère peut désormais être soulevée et retirée.
À l'aide de deux tournevis tri-wing, commencez le démontage de la batterie.
Dévissez ensuite les quatre petites vis du trackpad, puis éventuellement la vis plate de réglage cerclée en jaune si cette dernière n'est pas fournie avec le topcase.
Dévissez les deux vis maintenant le disque dur (sur cette photo, le disque SSD n'est pas d'origine).
Soulevez le disque par la languette, puis déconnectez-le du câble le reliant à la carte-mère.
Dévissez les trois vis de l'ensemble haut-parleur.
Dévissez les deux vis identifiées ci-dessous, puis rabattez l'ensemble Wi-Fi afin de dégager le lecteur optique.
Démontez puis déposez le lecteur optique en dévissant les trois vis le maintenant.
Déconnectez le câble coaxial de la platine Wi-Fi.
Dévissez puis démontez le support métallique au milieu du topcase, et profitez-en pour le dépoussiérer.
Dévissez les six vis Torx de l'écran puis déposez-le. Veillez à ne pas endommager les câbles.
Décollez puis dégagez le haut-parleur latéral.
Remontez dans l'ordre chronologique inverse les différents éléments dans le nouveau topcase.
Lors du remontage, il conviendra de reconnecter avec soin le connecteur nappe sous peine de dysfonctionnement du clavier.
Il est préférable de connecter le clavier avant de remonter la batterie, c'est plus simple.
Faites rentrer dans un premier temps la nappe dans le connecteur de la carte-mère.
Faites de même pour le rétro-éclairage.
Puis faites pivoter de 90° à l'aide d'un spudger.
Le remontage finalisé, maintenez la touche D au démarrage pour réaliser un test Apple Hardware Test et vous assurer que tout fonctionne.
Tutoriel réalisé en partenariat avec esimport (vente et réparation de matériel Apple)
