Changer le câble du disque dur d’un MacBook Pro 15 pouces fin 2008
Ouvrez la trappe du logement de la batterie en déverrouillant son loquet.
Dévissez les huit vis du fond. Notez bien leur emplacement, les quatre vis d’un côté étant d’une taille différente des quatre vis de l’autre côté.
Par précaution, retirez la batterie en la tirant par sa languette.
Dévissez les cinq vis maintenant la barre métallique séparant le logement de la batterie de la carte-mère.
Retirez ce séparateur.
À l’aide d’un spudger, débranchez le connecteur du SuperDrive (nappe orange) et celui de la webcam (nappe noir, câble à gaine textile).
Soulevez délicatement le câble de la webcam, qui est collé sur le lecteur optique.
Dévissez les trois vis du lecteur.
Puis retirez-le par le haut.
À l’aide d’un spudger, débranchez le (fragile) connecteur du bloc haut-parleur.
Dévissez les quatre vis du bloc haut-parleur. Attention, l’une d’entre elles (marquée en orange) est d’une longueur différente.
Puis sortez le bloc.
Toujours à l’aide d’un spudger, débranchez le câble du disque dur.
Décollez-le délicatement. Si la colle résiste, ramollissez-la avec la chaleur d’un sèche-cheveux (réglé au minimum).
Il devrait rester suffisamment de colle sur le châssis pour que le nouveau câble tienne en place. Suivez les étapes dans le sens inverse pour remonter votre machine, en veillant à bien rebrancher tous les connecteurs : bloc haut-parleur, webcam, et lecteur optique.
