Notre guide pour tirer le max de votre connexion fibre avec un Mac : adaptateurs Ethernet, Wi-Fi…
Pierre Dandumont
dimanche 11 janvier 2026 à 08:00 • 46
Matériel
Tirer pleinement parti d'une connexion à internet, c'est parfois un peu compliqué. Avec toutes ces histoires de bits, les néophytes peuvent se perdre au moment de sélectionner le matériel nécessaire et même un utilisateur averti peut se demander si un adaptateur USB-C vers Ethernet à 10 Gb/s est aussi rapide qu'un modèle Thunderbolt, ou bien acheter un appareil avec une prise RJ45 pour une Freebox Delta. Heureusement, nous vous avons concocté un guide pour vous y retrouver, avec de nombreux conseils pour bien choisir un adaptateur Ethernet pour votre box.
La Freebox Delta, la première à proposer 8 Gb/s en France. Image Free.
Petit préambule avant de plonger dans le cœur du sujet. Premièrement, ne confondez pas bits et octets1 (bytes en anglais). Dans le monde du réseau, on travaille en bits (mégabits, gigabits, etc.) alors que dans les autres domaines, tel que le stockage, l'octet est la norme et il vaut huit bits (ou un byte). Une connexion à 8 Gb/s comme celles promises par les opérateurs (avec un b minuscule) peut donc télécharger à 1 Go/s (on divise par huit).
Deuxièmement, les opérateurs fournissent des connexions avec des débits précis (1 Gb/s, 2 Gb/s, 8 Gb/s, etc.), mais aussi des box avec une interface Ethernet plus ou moins rapide (1 Gb/s, 2,5 Gb/s, 10 Gb/s, etc.). Le plus simple pour avoir une idée du débit réel est de prendre la valeur la plus faible. Une offre Bouygues Telecom à 2 Gb/s sur une box compatible 10 Gb/s donnera au mieux 2 Gb/s, c'est logique. Le troisième point va être votre ordinateur : il peut avoir une prise à seulement 1 Gb/s, qui va être un goulet d'étranglement. Au passage, il faut aussi prendre en compte votre matériel (vous ne pourrez pas télécharger à 8 Gb/s sur un vieux Mac avec un SSD SATA) et les serveurs en face. Beaucoup limitent à 1 Gb/s, mais certains services permettent tout de même de profiter des connexions très rapides, comme Steam ou même Apple.
Valve a des serveurs rapides. Image Valve.
Enfin, il y a l’histoire du Wi-Fi. Les opérateurs annoncent tous du Wi-Fi 7, une norme parfois donnée avec des débits de l'ordre de 10 ou 15 Gb/s. La réalité est plus compliquée : vos appareils ne travaillent généralement que sur deux antennes et le Wi-Fi 7 intègre différentes fréquences. En théorie, il est possible d'atteindre 2,9 Gb/s environ par antenne, et vous pouvez espérer 60 % de la valeur sur le papier dans de bonnes conditions, soit 3,5 Gb/s avec deux antennes, des canaux de 320 MHz et la bande des 6 GHz (on va détailler ça dans la suite). Mais si vous avez une vieille box qui est couplée à des appareils en Wi-Fi 5 ou 6, vous obtiendrez évidemment beaucoup moins.
Il y a Wi-Fi 7… et Wi-Fi 7.
C’est quoi, le Wi-Fi 7 ?
Avec une connexion fibre sous 1 Gb/s ou de l'ADSL
Prenons le cas le plus simple : vous avez une connexion à 1 Gb/s ou moins ou de l'ADSL. Si vous avez un Mac de bureau (attention, certains iMac n'ont pas d'Ethernet), il suffit de brancher un câble Ethernet entre la box et le Mac pour saturer la liaison. Tous les Mac depuis une bonne vingtaine d'années ont de l'Ethernet à 1 Gb/s2 et si vous avez un Mac portable sans Ethernet, ce qui est la norme depuis 2012 environ, un adaptateur USB vers Ethernet 1 Gb/s fait le boulot.
L'achat de base : un adaptateur USB vers Ethernet à 1 Gb/s. Image Ugreen.
Ce qu'il faut acheter. Ce sont des accessoires qui valent moins de 15 €, qui existent en USB-A pour les vieux Mac ou en USB-C. Ils permettent d'atteindre le débit maximal sans trop de soucis et ne nécessitent généralement pas de pilotes. Si le fabricant l'indique, préférez les modèles à base de Realtek RTL8153 : ils sont plug and play sous macOS ainsi que sur iOS et iPadOS.
En Wi-Fi, une box Wi-Fi 6 est souhaitable pour s'approcher du débit maximal. En Wi-Fi 5 (Livebox 4 et 5, par exemple), une technologie qui a une grosse dizaine d'années, vous obtiendrez habituellement au mieux environ 500 Mb/s sur les appareils Apple, même si quelques MacBook Pro possèdent trois antennes et peuvent monter aux environs de 750 Mb/s dans des cas favorables. Une box Wi-Fi 6 avec un Mac ou un iPad assez récent (M2 ou M3) permet déjà en pratique plus de 1 Gb/s.
Apple double les débits en Wi-Fi 6 sur de nombreux Mac et iPad
Les connexions entre 1 et 8 Gb/s
Quand on dépasse 1 Gb/s sur une installation en fibre optique, il faut prendre en compte deux choses pour bien s'équiper : le débit de la connexion elle-même et celui de la box. C'est important : la valeur qui va déterminer ce dont vous avez besoin est la plus faible.
  • un podcast exclusif
  • pas de publicité
  • un site dédié !
16/09/2026 à 21:45
• 27
16/09/2026 à 20:15
• 37
16/09/2026 à 17:46
• 17
16/09/2026 à 17:37
16/09/2026 à 16:30
• 80
16/09/2026 à 16:17
• 28
16/09/2026 à 14:36
• 133
16/09/2026 à 12:59
• 42
16/09/2026 à 12:51
• 47
16/09/2026 à 12:44
• 17
16/09/2026 à 12:32
16/09/2026 à 11:50
• 44
16/09/2026 à 10:54
• 48
16/09/2026 à 10:41
16/09/2026 à 10:19
16/09/2026 à 09:31
