Mobee imagine un hub USB 3 discret pour les iMac
Si vous avez un iMac ou un écran Apple et que vous êtes en manque de ports USB pour recharger tous vos appareils mobiles, ce hub conçu par mobee devrait vous intéresser. Le Magic Hub vient se positionner à l’arrière, sur le pied qui soutient l’écran ou l’ordinateur. Il ajoute quatre ports USB, mais qui ne sont pas connectés à l’ordinateur : ils servent en fait uniquement à la recharge.
[MàJ] : le fabricant nous a précisé que l'accessoire pouvait aussi assurer des fonctions de hub classiques et en USB 3. Ce n'est pas la fonction qu'il met le plus en avant mais elle est bel et bien assurée.
Le produit de mobee peut recharger jusqu’à quatre iPad en même temps, puisque chacun des ports USB fournit l’énergie nécessaire pour recharger la tablette d’Apple (environ 10 W). La bonne idée de ce hub qualifié de magique par son constructeur, c’est sa conception : placé dans le pied, au niveau où le câble d’alimentation de l’iMac ou de l’écran doit passer, il fait office de relai et prend son énergie au passage. Une fois en place, on connecte le câble d’alimentation fourni par Apple sur le hub, et non plus directement sur l’ordinateur.
L’idée est bonne, d’autant que l’alimentation du hub ne dépend pas du fonctionnement de l’ordinateur : on peut ainsi l’utiliser, même quand l’écran ou l’iMac reste éteint. Reste que le prix demandé, 50 €, est peut-être un peu élevé pour un hub qui ne sert qu’à la recharge : on aurait aimé un produit plus complet, qui fasse aussi le lien avec les ports USB de l’iMac ou de l’écran. Le produit est proposé en précommande uniquement, il sera livré à partir du mois d’octobre.
"placé au niveau où le câble d’alimentation de l’iMac ou de l’écran doit passer, il fait office de relai et prend son énergie au passage"
Comment ? :D
le câble d'alim est gainé..
Au lieu de brancher le cable d'alimentation sur l'iMac, on le branche sur le hub, qui a lui même un cable qui vient se connecter à l'iMac.
Ce qui laissera traîner/pendouiller le câble de l'iMac, du moins une partie.. Pas très ergonomique de ce que je comprends.
@Ielvin :
Pas plus que la normale, puisqu'il s'agit d'un genre de petite rallonge...
Et 4 câbles de plus sur le bureau... ^^
Si tu as un besoin de ce hub (ou d'un autre), tu as déjà 4 câbles de plus sur le bureau. Donc...
@FredStrasbourg :
Non je n'ai pas les 4 câbles, mais ça appelle à avoir des câbles en plus :)
Commentaire posté depuis Strasbourg :D
La position du hub est tout sauf ergonomique. Quelle drôle d'idée de devoir brancher des cables à l'aveugle ou alors les laisser trainer sur le bureau pour un superbe effet "bordel" :-)
Effectivement, c'est totalement "non-ergonomique" de devoir connecter des câbles à l'aveugle… Ce qui n'est pas le cas avec l'iMac depuis déjà plusieurs années !!!!
Perso, je n'ai pas d'imac, mais je trouve l'idée plutôt intéressante et tant qu'à planter des câbles pour recharger des devices, autant conserver les ports "connectés" au mac, dispos si pas besoin de synchro par exemple.
En tout Vouzemoi, tu m'as fait rire et je trouve vraiment étrange que lorsqu'Apple colle tous les ports d'une machine derrière l'écran, on trouve ça classe, par contre si c'est un fournisseur d'accessoires, on trouve ça débile !!!!
@Vouzemoi :
Les câbles, tu les laisses, ce hub n'est pas fait pour brancher/débrancher les câbles :)
C'est surtout que vu qu'il passent un cable pour l'alimentation qu'est ce qui les empêchaient d'aller au bout du concept et tirer un petit cable usb en même temps pour en faire aussi un hub usb pour y brancher des éléments qu'on laisse a demeure (genre imprimante, clavier ou autre) et libérer les prises de l'Imac...
Et surtout ça paraît bien épais
Moi j'aime bien le principe est pas con du tout ...
Mon dieu que c'est moche
J'appelle pas ça discret
Ça vient gâcher le design épuré de l'iMac
Vraiment pas bête comme idée , mais Apple va il laisser faire sachant que le câble et propriétaire ? On la vue avec le magsafe des portables dont les accessoiristes avais étaient obligés de les retirés ?
@Alberto8 :
Heu... Propriétaire en quoi ? C'est une prise des plus communes...
il doit juste parler du cache rond qui entoure la prise qui est elle totalement standard.
@pickwick :
Ah ^^
Mais pourquoi diable "tout le monde" écrit-il "relai" pour "relais", mot invariable. C'est comme la confusion entre "or" et "hors". Ça écorche les yeux d'emblée.
