Keyb propose une solution originale pour taper à une main sur un Mac
Keyb est un nouvel utilitaire proposé gratuitement sur le Mac App Store qui permet de taper du texte à une seule main sur un Mac. C’est possible sans aucune app naturellement, mais la main doit alors se déplacer sur une grande surface, ce qui ralentit le processus. Avec cette app, l’idée est d’utiliser une moitié du clavier pour saisir toutes les touches plus efficacement.
Pour y parvenir, le développeur de Keyb a eu une idée intéressante : le clavier est divisé en deux parties et vous n’utilisez que la moitié de gauche. Si vous tapez sur les touches présentes dans cette section, vous obtiendrez les lettres affichées ; pressez et maintenez la barre d’espace et macOS insérera la lettre en miroir sur l’autre moitié du clavier.
Cela fonctionne très bien avec notre clavier AZERTY : en pressant la touche A seule, vous insérez un A, en la pressant tout en maintenant la barre d’espace, vous obtiendrez un P, par exemple. C’est une mécanique à apprendre et ce sera plus simple si vous connaissez la position des touches de chaque côté. Keyb fonctionne aussi bien pour les gauchers que pour les droitiers, l’inversion étant totale et vous pourrez aussi appuyer sur la touche P pour obtenir un A, par exemple.
Si vous avez régulièrement besoin de taper à une seule main et que vous connaissez bien la disposition des touches, Keyb peut offrir une solution satisfaisante. À chacun de voir, mais comme l’app est entièrement gratuite, tout le monde peut essayer pour se faire une idée. Notez qu’elle nécessite une autorisation accessibilité dans macOS et que l’app a accès à tout ce que vous tapez, pour pouvoir insérer des touches différentes.
C’est pourquoi son développeur ne s’est pas contenté de proposer l’app gratuitement, c’est aussi un projet open-source dont le code source peut être analysé sur GiHub. L’app est écrite majoritairement en Swift et elle nécessite au minimum macOS 11.
Quelles professions/activités nécessitent d’utiliser le clavier à une seule main ?
Hormis ça, le fonctionnement est assez intelligent je trouve
@TheJoanius
Boire un café de l’autre main, taper en devant tenir le mac à la main… bon c’est clair que c’est vraiment ponctuel donc à voir le gain de temps réel
@apple78310
petit joueur!
faire des exercices de poids et altères d'une main et ecrire son nouveau roman policier de l'autre!
pourtant c'est evident!
J'avais pour ma part une autre idée de l'utilisation de la main libre, mais tout d'abord une question : est-ce qu'il y a des enfants qui nous lisent ?
@raoolito
@TheJoanius
Tous les humains n’ont pas deux bras ou deux mains, c’est peut-être une bonne solution aussi.
@MGA
« Tous les humains n’ont pas deux bras ou deux mains, c’est peut-être une bonne solution aussi. »
Dans le cadre du handicap, franchement, c’est une solution à la con, bien moins opérante que du matériel dédié qu’on trouve à des prix raisonnables (des claviers compacts, ou dictée vocale par exemple).
Tu imagines la gymnastique avec cette barre d’espace ?
@Bigdidou
Un solution « sur mesure » sera toujours plus adaptée en effet.
@TheJoanius
En navigant sur pornhub
@TheJoanius
« Quelles professions/activités nécessitent d’utiliser le clavier à une seule main ? »
Se branler sur des chats pornos, l’essentiel de mes loisirs.
Ce développeur est un héros.
Il faut faire un bundle avec un clavier résistant aux liquides biologiques.
@Bigdidou
Quand on est debout face à un rack 19" avec un câble bleu entre l'ordi et le switch; qu'on tient le mac sur la paume d'une main, on n'a que l'autre pour taper... show running-config ;-)
une app pour apprendre à ecrire sans regarder le clavier, ca existe?
@raoolito
A l’école j’avais des cours de dactylo 🤮, on utilisait un cache en tissu et on faisait des exercices de style : taper une ligne ou plusieurs lignes de « qzwdfty » (pour l’exemple).
@bugman
du coup maintenant vous ecrivez sans soucis sans voir le clavier ?
@raoolito
Non. 😆 Je n’étais pas très assidu.
Je tape juste plus vite à force de taper (avec l’habitude tu sais où sont tes touches… mais à l’aveugle pour moi c’est une autre histoire, où c’est plus un exercice de positionnement des doigts).
@raoolito
J’avais appris avec l’ancienne méthode de dactylo de ma mère quand j’étais ado. Très efficace, en une paire de semaines je savais taper à dix doigts en aveugle et ça m’a aidé toute ma vie.
J’ai trouvé une fois quelque chose d’équivalent sur internet pour quelqu’un…
@raoolito
Tiens ben tape « méthode dactylo » dans ton moteur de recherche puis fais ton marche il y a pas mal de liens vers des méthodes gratuites.
Cherchez des apps de dactylographie (il y en a beaucoup, plus ou moins ludique, plus ou moins chères, je ne saurais vous en conseiller une en particulier). Ces applications en général vous font taper des lignes par "motif", pour apprendre à le positionnement de certaines touches et de certains doigts, par groupe de touches (QSDF vs JKLM par exemple) et que ça devienne naturel à force de répétition. Par exemple ces applications en général vous apprenne d'abord la position des index (au "repos", sur les touches F et J, les petites barres en relief servant à cela, savoir à tout moment où sont positionnées vos mains par rapport au clavier).
@ssssteffff
sympa le process merci !
À notre école, on utilise taptouche.com.
@raoolito
Typingclub
De rien 😉
@PommePommePidou
merci !!
@raoolito
En ligne: https://www.dactylographie-online.com
Etcommenttapet’onlesespacesducoup!
@bugman
Je vais mettre du gras sur le mot "maintenez", je crois. 🙂
@nicolasf
Je vais plutôt reprendre un café. 😉
(Depuis que je n’utilise que la moitié de mon clavier, je n’utilise qu’un œil, aussi)
Escape game ?
Pas sûr que ça soit très utile, mais au moins ça a le mérite d’exister !
Nous en parlions justement lors d'une réunion au sujet de l'accessibilité.
Faire comprendre aux valides que ce qui est utile à certains peut être utile à tous.
Les manchots ont râlé qu'on vote à main levée, d'ailleurs… 😉
@xDave
Sans doute pour les branleurs!
Poussez pas, je sors.
Et les personnes à mobilités réduites
Et il y a pas la même chose pour ceux qui tapent à la gendarme (1 ou 2 doigts seulement) ?
@moitoutsimplement
Tant qu’ils ne tapent pas avec une matraque comme les CRS…
@xDave
Just cups lock. 😄
