Le Power Mac G4 Cube est un bel objet, mais un point est souvent oublié quand on parle de cet ordinateur (plus ou moins) compact du début des années 2000 : son alimentation externe. Pour caser tous les composants dans le Cube, Apple avait en effet choisi une alimentation externe imposante et (surtout) peu fiable. En 2025, il est souvent plus compliqué de trouver un bloc fonctionnel que le Cube lui-même, mais il existe maintenant une solution : l'USB-C.
Le Cube travaille avec une tension une peu particulière, 28 V, et la bonne nouvelle c'est que la version 3.1 de l'USB-PD propose justement cette tension. Il est donc possible de créer un câble USB-C vers la prise DIN employée sur le Power Mac G4 Cube et d'alimenter la machine avec un chargeur USB-C capable de fournir 140 W (comme celui d'Apple). ashleigh__ en a fabriqué un en se basant sur un petit adaptateur qui va permettre d'activer une tension de 28 V au niveau du chargeur, et qui vaut une dizaine de dollars. Le montage nécessite aussi un connecteur adapté pour le Mac, qui vaut quelques dollars.
La seule contrainte, importante, vient des moniteurs ADC. L'alimentation originale fournit une intensité de 8 ampères (224 W) et l'USB-C se limite à 5 A. Dans la pratique, l'alimentation est calibrée pour alimenter le Mac lui-même et un écran ADC, dont le modèle le plus énergivore (le cathodique) a besoin de 4 A. Le Power Mac G4 lui-même se contente donc largement des 5 A, mais il est déconseillé de brancher un moniteur ADC. Même le plus petit modèle (le 15 pouces LCD) est en effet annoncé à 1,75 A.
