Test des webcams Insta360 Link 2 Pro et Link 2C Pro : 4K, IA et suivi motorisé, Insta360 monte en gamme
Pierre Dandumont
mardi 13 janvier 2026 à 14:00 • 9
Matériel
Qu'est-ce qu'une bonne webcam ? Une réponse totalement franche est difficile, tant les attentes peuvent varier. Certains veulent juste une caméra qui offre une image correcte pour une réunion en visio, d'autres espèrent une qualité digne d'un appareil photo dédié. Insta360, avec sa gamme Link 2 Pro, a plutôt choisi la seconde voie. Elle comprend deux modèles, la Link 2C Pro (une caméra fixe) et la Link 2 Pro, montée sur un stabilisateur et capable de vous suivre grâce à l'IA (et sans DockKit). Ce sont des produits résolument haut de gamme, susceptibles de filmer en 4K et d'offrir une image très correcte dans une pièce sombre.
La Link 2C Pro sur un Mac. Image MacGeneration.
Une prestation qui a un prix : la version compacte (Link 2C Pro) est annoncée à 220 €, la variante avec le suivi monte à 270 €. Un prix justifié ? C’est ce que nous allons voir.
Les différences entre les webcams
La Link 2C Pro est assez compacte (60 x 30 x 26 mm) pour 48 grammes (112 grammes avec le support magnétique). Le support en question, doté de deux charnières, permet de fixer la webcam sur la majorité des moniteurs et des écrans de PC portables, sauf les plus épais. Un pas de vis standard est là pour placer le support sur un trépied. La webcam possède un objectif qui est décentré (il est à gauche) et une prise USB-C pour la connexion à un ordinateur ou un iPad. Vous trouverez un adaptateur USB-A dans la boîte, pour les anciens appareils. La partie droite de la webcam est une zone tactile qui permet d'activer un agrandissement (1,5×) et un petit interrupteur sur la gauche sert à fermer l'iris1, pour ceux qui ont peur des pirates. C'est une solution purement mécanique, qui ne coupe pas la liaison ni le microphone.
La Link 2C Pro. Image MacGeneration.
Fermez l'iris ! Image MacGeneration.
La seconde webcam, la Link 2 Pro, est assez proche : elle possède le même corps, mais il est fixé sur un stabilisateur. La caméra peut pivoter sur un axe horizontal (elle peut regarder au plafond) et sur un axe vertical (la valeur est difficile à estimer, mais elle couvre tout ce qui est devant elle, sans faire un tour complet à 360°). La partie tactile, sur cette variante, active le suivi par IA. Il n'y a pas d'interrupteur pour bloquer l'objectif, mais après une dizaine de secondes, elle se positionne avec le capteur vers le bas et ne peut plus vous voir. La simple activation du microphone ou un accès à la caméra réveille la Link 2 Pro, qui se met en place avec une lumière verte autour de la zone tactile. C'est moins sécurisé que le cache physique, mais vous ne devriez pas rater une connexion impromptue.
Pour le reste, elle pèse 103 grammes et 167 grammes avec son support magnétique. Elle possède sous sa base les broches pour relier la caméra à la solution Wave de la marque, un système dédié aux conférences qui contient des microphones et des haut-parleurs. Insta360 propose aussi un abonnement à un service de transcription par IA, InSight, qui permet d'organiser vos réunions professionnelles et d'obtenir un compte rendu généré automatiquement.
La Link 2 Pro. Image MacGeneration.
Elle vise le sol et se met en veille après 10 secondes. Image MacGeneration.
Nous pouvons ici noter un petit défaut : la caméra doit être placée dans une position correcte au départ. Quand vous la branchez, elle teste visiblement son stabilisateur, puis tente de trouver un visage à suivre. Si elle n'en découvre pas, elle peut se placer dans une posture inconfortable, qui nécessite quelques contorsions de votre part pour que le système de suivi par IA se déclenche. Une fois qu'il est actif, elle devrait tâcher de vous garder dans le champ. Autre point à noter, elle est un peu plus imposante que la version compacte, spécialement en hauteur.
L'allumage. Image MacGeneration.
Dans les deux cas, le câble USB-C fourni est long (145 cm) et ne prend en charge que l'USB 2.0.
Un capteur de 1/1,3"
Pour la suite, les deux webcams sont similaires, nous allons le voir. Premièrement, elles ont un capteur de 1/1,3", contre 1/2" sur la version précédente. Une petite explication rapide s'impose : un capteur de 1" (pouce) fait référence au diamètre d'un tube circulaire dans lequel le capteur peut être placé. Comme ils ne sont généralement pas carrés, les capteurs n’ont ni une diagonale de 1", ni une longueur ou une largeur de 1". Un capteur de 1" mesure 13,2 x 8,8 mm en partant du principe qu'il est en format 3:2 (le ratio classique en photo), ce qui n'est pas nécessairement le cas ici : le ratio n'est pas indiqué par le fabricant2.
  • un podcast exclusif
  • pas de publicité
  • un site dédié !
iPhone 18 Pro : en argent, le changement de génération passe presque inaperçu face au 17 Pro
20:32
• 41
17:22
17:19
• 35
16:42
15:19
• 28
15:19
11:50
• 31
09:45
• 28
09:40
08:52
• 54
08:03
08:00
18/09/2026 à 23:15
18/09/2026 à 21:40
• 12
18/09/2026 à 20:44
18/09/2026 à 20:44
• 23
