Un kit permet de remplacer la boule d'une souris de Macintosh par un capteur optique moderne
Pierre Dandumont
mercredi 19 août 2026 à 11:21 • 22
Matériel
Sur Tindie, on trouve de tout… et parfois des choses inattendues. TT Design, des Américains, propose en effet des kits qui permettent de remplacer la boule des souris Apple des années 80 et 90 (en ADB) par un dispositif optique, sans modifier l'extérieur de la souris. Ils proposent plusieurs versions du kit, pour différents types de souris. En effet, Apple a proposé plusieurs variantes au fil des années, parfois partagées avec l'Apple IIgs.
Dans une Apple Desktop Bus Mouse II.
Le premier remplace l'intérieur de l'Apple Desktop Bus Mouse II (référence M2706 ou M2707 pour la rare version grise). C'est un modèle ADB en forme de goutte, doté d'un seul bouton — la marque des Macintosh à l'époque — qui se trouve assez facilement. C'est surtout une souris assez agréable en main, mais qui utilise une boule, avec tous les défauts inhérents à ce choix, comme l'encrassement. Le kit, vendu 73 $, remplace la boule par un capteur optique moderne. L'installation nécessite malheureusement de savoir souder pour ce modèle, car le câble ADB était fixé au circuit imprimé d'origine. L'interrupteur du seul bouton est un modèle Omron, vu dans les souris pour joueurs modernes.
Le logiciel pour Macintosh.
Le capteur est un modèle PixArt (sans la référence exacte) mais il est réglé dans le firmware sur une sensibilité assez faible (100 ppp) pour s'adapter aux Macintosh. Vous n'avez en effet pas besoin d'une résolution de plusieurs milliers de ppp pour un moniteur d'une dizaine de pouces en 640 x 480 (ou moins). Le firmware peut être mis à jour en USB-C (un connecteur est présent sur le circuit imprimé, accessible en ouvrant la souris) et une app pour Macintosh permet de modifier les réglages directement depuis l'ordinateur. Le vendeur indique que le tout a été testé sur plusieurs modèles de Macintosh, sur un Apple IIgs (qui utilise aussi l'ADB) et sur une station NeXT dans une variante ADB. Par ailleurs, l'ensemble est open source.
Aussi pour l'ancienne souris Apple
Le modèle précédent de souris, plus anguleux et moins agréable en main, a aussi son adaptateur. Pour cette variante de la souris, c'est un rien plus compliqué. La souris diffère selon son lieu de production, malgré une référence qui ne bouge pas (G5431). Le premier kit fonctionne sur les modèles fabriqués à Taiwan et en Irlande. Il existe soit avec une connexion qui nécessite quelques points de soudure pour connecter le câble, soit avec un mécanisme qui permet de fixer les fils avec des vis. Une seconde version pour les souris produites en Malaisie est aussi proposée, avec les mêmes options, au même prix que celui présenté plus haut.
La première souris ADB.
Le kit n'existe pas encore pour la version produite aux États-Unis de cette souris, ni pour la variante A9M0331 qui était notamment proposée avec l'Apple IIgs. Les souris des premiers Macintosh, Lisa et autres Apple II ne sont pas compatibles, car elles ne se branchent pas en ADB comme les souris présentées ici, mais utilisent une liaison directe à travers une prise DE-9.
Le kit.
Notons enfin que l'idée d'une souris optique en ADB n'est pas totalement nouvelle : Kensington avait sorti une souris optique compatible USB et ADB avec un adaptateur passif, la Mouse in a box.
