Changer/nettoyer le ventilateur d’un iMac 21,5 pouces fin 2012
Anthony Nelzin-Santos
mercredi 29 octobre 2014 à 16:26 • 0
Objets trouvés
La chaleur ramollit la colle : vous pouvez glisser une spatule en métal pour gratter la colle en continuant à chauffer.
Cliquez pour agrandir
Dès que vous avez réussi à dégager quelques centimètres, abandonnez la spatule en métal et glissez deux spudgers, qui ne marqueront pas l’aluminium.
Chauffez entre les deux spudgers en descendant progressivement le long de l’écran. Glissez des onglets ou des cartes en plastique là où vous avez décollé, puis continuez sur le bord supérieur, et de l’autre côté.
L’opération est simple, quoique pénible : après quelques dizaines de minutes, vous aurez désolidarisé l’écran du châssis. Vous pourrez alors utiliser deux ventouses pour le décoller.
Si vous pouvez vous faire aider, demandez à une personne de tenir fermement le châssis pendant que vous décollez doucement l’écran. S’il reste un peu de colle, servez-vous encore une fois de chaleur pour la ramollir.
Ne tirez ni trop vite, ni trop fort : l’écran est connecté à la carte-mère par plusieurs câbles.
Déconnectez donc le câble du rétroéclairage (en haut sur l’image suivante), en pinçant les extrémités avec vos pouces, puis en tirant. Occupez-vous ensuite du câble LVDS (en bas), qui se retirer en faisant d’abord pivoter le volet, puis en le tirant.
L’écran peut maintenant être retiré. Déconnectez le câble du ventilateur à l’aide d’un spudger.
Cliquer pour agrandir
Dévissez les trois vis du bloc ventilateur. Pas la peine de les sortir complètement, elles sont retenues par un joint en caoutchouc.
Vous pouvez déposer le ventilateur, et en profiter pour faire la poussière.
Suivez les opérations dans l’ordre inverse pour remonter les éléments internes, et consultez la fin de notre pas-à-pas sur le changement de l’écran de l’iMac 21,5 pouces pour remonter l’écran.
15/09/2026 à 23:40
15/09/2026 à 21:40
15/09/2026 à 21:27
• 48
15/09/2026 à 21:27
15/09/2026 à 21:27
15/09/2026 à 20:30
15/09/2026 à 17:59
• 71
15/09/2026 à 16:55
15/09/2026 à 15:43
• 86
15/09/2026 à 12:12
15/09/2026 à 11:37
15/09/2026 à 11:34
• 52
15/09/2026 à 11:30
15/09/2026 à 10:26
15/09/2026 à 10:24
15/09/2026 à 08:30
• 51
