Pas-à-pas : un RAM-disque pour limiter la fatigue des SSD
Anthony Nelzin-Santos
mercredi 05 janvier 2011 à 00:37 • 42
Logiciels
skitched Un lecteur de Mac OS X Hints propose une petite application qui permet de placer des fichiers de cache dans un RAM-disque, un disque virtuel stocké sur la mémoire vive. Cette solution permet d'accélérer les temps d'accès aux fichiers de cache (les débits de la RAM sont 16 fois supérieurs à ceux des meilleurs SSD), mais aussi et surtout de limiter le nombre d'écritures sur les SSD, qui peuvent en souffrir à la longue.
Son application propose de placer les caches de Safari dans un RAM-disque : ce sont certainement les plus utilisés. Ils seront donc « stockés » en mémoire vive, et ne seront écrits sur le SSD qu'à l'extinction ou à la déconnexion de la session. Le seul inconvénient est qu'en cas de problème technique ou d'alimentation, les caches seront perdus (ce qui est un moindre mal dans le cas de Safari, et peut même être un avantage pour la vie privée en limitant la durée de vie des caches).
Après avoir téléchargé son application (un script Bash), il faut installer la dernière version de rsync (le plus simple reste d'installer Carbon Copy Cloner pour le faire). Il faut ensuite ajouter l'application dans les éléments s'exécutant à l'ouverture de session (Préférences Système > Comptes > Ouverture). Il faut créer un dossier dans le RAM-disque (Volumes/RAMDisk) portant le nom court de l'utilisateur (le nom de votre maison), puis y créer un sous-dossier Caches. Il suffit ensuite d'entrer la commande rm -rf ~/Library/Caches/com.apple.Safari; ln -s /Volumes/RAMDisk/[nom-utilisateur]/Cache/acom.apple.Safari ~/Library/Caches/com.apple.Safari dans le Terminal pour passer les caches de Safari dans le RAM-disque.
Évidemment, il suffit de modifier cette commande pour placer divers fichiers dans ce disque virtuel, en étant conscient des limites du système. On peut aussi modifier la ligne #Settings du fichier Contents/MacOS/cache2RAM.sh de l'application pour faire varier la taille du RAM-disque et l'emplacement de son fichier de sauvegarde.
Sur le même sujet :
- MacBook Air 11" : toujours des problèmes de veille
18/09/2026 à 21:40
18/09/2026 à 20:44
18/09/2026 à 20:44
• 20
18/09/2026 à 20:15
18/09/2026 à 19:35
18/09/2026 à 16:42
18/09/2026 à 14:23
• 62
18/09/2026 à 12:29
• 68
18/09/2026 à 11:43
18/09/2026 à 11:18
18/09/2026 à 10:14
18/09/2026 à 10:13
• 32
18/09/2026 à 09:46
18/09/2026 à 08:20
• 38
18/09/2026 à 07:47
• 40
18/09/2026 à 07:33
• 47
