Le Mac mini M4 d'Apple est visiblement un succès : les accessoiristes asiatiques proposent tous de nouveaux supports pour le petit ordinateur, qui tentent de pallier la connectique parfois limitée et la quantité de stockage par défaut un peu faible. Comme souvent, un seul fournisseur produit l'accessoire, qui est revendu par de nombreuses sociétés. Vous trouverez le modèle du jour à 91,99 € (82,79 € avec un coupon) chez AKKYAJAURE ou chez Qwiizlab. Gewokliy, lui, le propose à 99,99 € (89,99 € avec un coupon) et semble avoir plus de stock.
Les trois produits semblent identiques, ce qui n'est pas réellement un problème : les trois marques avec des noms aléatoires ont probablement la même source. Le support permet de placer le Mac mini sur la tranche, ce qui laisse un accès au bouton du Mac. Il intègre deux prises USB-C (10 Gb/s), une prise USB-A (10 Gb/s), deux prises USB-A 2.0 (0,48 Gb/s), une sortie jack 3,5 mm et un double lecteur de cartes. Le débit n'est pas annoncé, donc le lecteur est probablement UHS-I (104 Mo/s) et les emplacements microSD et SD a priori partagés, comme dans la majorité des boîtiers.
Le point intéressant du support est un emplacement M.2 pour un SSD NVMe, placé sous la base. Il est annoncé comme compatible 40 Gb/s, probablement à travers un contrôleur USB4. Un choix qui permet normalement des débits de l'ordre de 3,5 Go/s, quand les modèles classiques se limitent souvent à 10 Gb/s (environ 1 Go/s en pratique).
Dans la même veine, Orico propose un SSD externe de 4 To dont le boîtier épouse la surface du Mac mini M4. Il est proposé pour 300 € au lieu de 376 €, mais il est annoncé comme compatible USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gb/s), une variante de l'USB qu'Apple ne prend pas en charge. Sur un Mac mini M4, il sera donc limité à 10 Gb/s (environ 1 Go/s).
