Remplacer le lecteur optique d'un iMac 27 pouces mi-2010 par un SSD
Anthony Nelzin-Santos
dimanche 10 avril 2016 à 18:30 • 3
Objets trouvés
Fixez une ventouse sur chacun des deux coins supérieurs.
Cliquer pour agrandir
La vitre n’est pas collée, mais retenue par des aimants. Ils sont suffisamment puissants pour qu’il faille tirer assez fort, mais vous ne devriez pas avoir à forcer non plus. Entreposez la vitre en lieu sûr, de préférence à l’abri de la poussière.
Retirez les huit vis de l’ensemble-écran avec un tournevis Torx T9.
Ne retirez pas l’ensemble-écran : il est très lourd, et encore attaché à la machine par quelques câbles assez fragiles. Faites plutôt levier à l’aide d’un spudger de manière à dégager assez d’espace pour passer votre main, en prenant garde à ce que la dalle ne glisse pas.
Déconnectez d’abord le câble SYNC. Au remontage, vous y ferez particulièrement attention : c’est sans doute le plus fragile de tous.
Déconnectez ensuite le connecteur alimentant le rétro-éclairage de l’écran.
Déconnectez la sonde de température de l’écran.
Enfin, déconnectez le câble vidéo LVDS : appuyez sur les deux taquets, puis tirez.
L’ensemble-écran peut maintenant être déposé. Dévissez la vis Torx T9 du ventilateur.
Vous n'avez pas forcément besoin de démonter le ventilateur : il suffit de l'écarter suffisamment pour ensuite déposer le lecteur optique.
Déconnectez la sonde de température du lecteur optique à l'aide d'un spudger.
Puis déconnectez le câble du lecteur optique.
Et dévissez ses quatre vis Torx T9 de fixation.
Vous pouvez maintenant retirer le lecteur optique. Une bande de ruban adhésif est collée dessus : retirez-la.
Dévissez les deux vis Torx T9 qu'il masquait.
Décollez ensuite le capteur de température collé sur le lecteur optique.
Et dévissez les dernières vis Torx T9 du berceau entourant le lecteur optique.
Vous pourrez alors glisser votre SSD dans l'adaptateur 2,5 pouces SATA.
Dévissez le panneau supérieur de l'adaptateur…
…afin qu'il se glisse au mieux à la place du lecteur optique.
Il est parfois nécessaire de casser les petites pattes qui dépassent.
Collez le capteur de température sur le SSD. Il n'est pas absolument nécessaire, puisque les SSD chauffent peu, mais si vous ne le recollez pas, les ventilateurs tourneront à fond.
Vous pouvez alors mettre l'adaptateur à la place du lecteur optique, puis remonter le fil du tutoriel pour refermer votre machine. Si vous souhaitez créer un Fusion Drive à partir du nouveau SSD et du disque dur d'origine, suivez notre tutoriel à ce sujet.
16/09/2026 à 21:45
• 22
16/09/2026 à 20:15
• 37
16/09/2026 à 17:46
• 17
16/09/2026 à 17:37
16/09/2026 à 16:30
• 79
16/09/2026 à 16:17
• 26
16/09/2026 à 14:36
• 131
16/09/2026 à 12:59
• 41
16/09/2026 à 12:51
• 47
16/09/2026 à 12:44
• 17
16/09/2026 à 12:32
16/09/2026 à 11:50
• 44
16/09/2026 à 10:54
• 47
16/09/2026 à 10:41
16/09/2026 à 10:19
16/09/2026 à 09:31
