Promo : un hub USB-C pour MacBook Pro à 49 € et un support pour iPhone / iPad à 16 €
Si vous êtes à la recherche d’un hub USB-C pour votre MacBook Pro tout neuf, sachez qu’Amazon propose en vente flash un modèle compact spécialement conçu pour ces modèles. Il utilise les deux ports USB-C et est compatible aussi bien avec les modèles 13” (avec ou sans TouchBar) que les modèles 15”.
En matière de connectique, il comprend deux ports USB classiques, deux ports USB-C et un lecteur de carte SD/SDHC/SDXC et SD3.0 UHS-1. Vendu 59 €, il ne pèse que 25 grammes et est livré avec un petit étui.
Si vous cherchez un hub qui s’intègre moins à votre ordinateur, il y a ce modèle qui se raccorde à votre Mac à l’aide d’un câble. Compatible aussi bien avec les MacBook que les MacBook Pro, il propose des sorties HDMI et VGA, un port Ethernet, deux ports USB 3.0, ainsi qu’un port pour la recharge. Deux versions sont en vente : une première à 49 € avec de l’Ethernet 100 Mbits et une seconde à 59 € avec de l’Ethernet Gigabit.
Enfin, si vous êtes à la recherche d’un support pour votre iPhone / iPad au bureau, on trouve ce modèle en promotion à 16 €. Il offre plusieurs angles de rotation et peut accueillir n’importe quel terminal d’une taille comprise entre 5 et 11 pouces.
Ethernet 100Mbits, c'est une blague ?
Et pourquoi pas une prise SCSI tant qu'on y est ? ou un connecteur ADB ?
Dans une entreprise ou un établissement scolaire, le câble Ethernet est bien pratique pour se connecter.
Sa remarque portait sur le 100BT au lieu de Gigabit Ethernet, comme manière de distinguer deux produits c'est un peu léger.
Tu noteras, il y a du VGA comme connectique d'un autre âge.
Pour le premier, je me demande pourquoi il prend deux ports pour faire ce qu'il propose et je ne suis pas sûr que ça soit très gracieux cette excroissance sur le côté (gauche).
@xDave : tout à fait, je me suis posé la même question sur le VGA ?
Mais j'ai pas relevé, car si le VGA est d'un autre âge lui aussi, il permet des choses encore utiles actuellement, comme afficher du FullHD (voir plus en théorie mais pas en pratique)
L'Ethernet 100 ... comment dire
Je vois encore régulièrement des vidéo projecteurs équipés uniquement de VGA, donc ça peut être utile.
Et le 100MB Ethernet, selon ce qu'on veut faire, ça peut suffire (je me sers souvent d'Ethernet pour piloter des machines, pas besoin de Gigabit pour ça).
Pareil, dans beaucoup de cas pouvoir faire du FullHD à 60Hz, ça suffit amplement.
Après, évidemment c'est moins bien qu'un dock à 300€ (heureusement cela dit !!!), mais comme solution mobile, la version GB Ethernet est pas mal, et le prix est correct.
C'est pas mal pour le prix, mais ça a le mérite de justifier ceux à 300€ (pour ceux qui s'étonnaient du prix des dock TB3)
Petit point à relever : le 2e hub propose en entrée ET en sortie un cable USB-C et non un fil intégré, et ça permet de mettre son dock dans un coin discret du bureau et de ne proposer à l'utilisateur qu'un discret cable USB-C qui arrive discrètement et élégamment devant son laptop
Les hub USB-C, comme le hootoo dont je dispose, ne proposent pas de cable mais un fil intégré au boitier, et comme les ingénieurs sont de brillant personnages, ils sont TOUS limité la longueur de ce fil à 10 ou 15 cm. Comme ça, ton hub avec l'araignée de fil, elle est en plein sur ton bureau. Et si le laptop est passé sur un support, ce que tout le monde fait, l'araignée de fil flotte dans l'air
Bref ce hub, outre son rapport prix/prestations, a aussi un intérêt non négligeable juste pour ça.
Sinon, oui, l'Ethernet 100mb, le wifi G ou B, le VGA ou le lecteur de disquette, tu trouveras toujours "certains cas" pour qui c'est parfaitement suffisant, oui.
@pocketalex
Peut etre bien que la raison de ce debit antédiluvien c'est lié au fait que c'est un adaptateur USB et pas Thunderbolt.
Pour rappel les Macbook Pro sont equipés de ports Thunderbolt 3, qui embarquent un controleur USB 3.1 de bonne qualité, donc sur un port Thunderbolt 3 on peut connecter tout ce qu'on veut y compris des perif USB. Mais a la difference du Thunderbolt, on ne peut pas chainer de l'USB.
Le dock dont il est question n'est pas Thunderbolt mais USB tout ce qu'il y a de classique, donc le risque que l'electronique interne soit trop limitée explique le niveau faiblard des vitesses de connexions.
Objectivement, sur un Macbook Pro, on a la chance d'avoir que des ports Thunderbolt 3, si on en a pas assez faut aller sur un dock thunderbolt, pas USB!
@C1rc3@0rc
il ne me semble pas avoir dit autre chose...
…lorsque j'ai vu la photo du hub USB-C, sans aucun câble solidaire du boîtier, je me suis presque précipité pour commander.
Et lorsque j'ai lu "Ultra HD 4K (2160p) à 30Hz ", je me suis résolu à attendre encore…
@fransik
le diable se cache toujours dans les détails, et dans leur superbe schéma de connexions multiples, c'est pas un moniteur informatique qu'ils ont dessiné, mais une TV et un vidéo-projecteur. Tout de suite je me suis dit "tiens, pourquoi ils mettent pas en avant un écran d'ordi ?, c'est quand même la première chose qu'on branche comme écran secondaire sur un laptop ..."
La réponse tu l'as donnée ... 4K à 30 Hz
En même temps, il aurait été étrange qu'un hub à 50€ commence à proposer les mêmes prestas qu'un Hub à 300€
Du coup, derrière un bel écran de fumée, ce modèle propose
- L'ethernet des années 90
- La 4K.... mais à 30Hz
- Une connectique riche (USB, SD, ...) mais sur une ligne à 5Gbps
Bref on s'est compris, si on veut de la 4K à 60Hz et des débits plus proches de 20 ou 40Gbps plutôt que 5Gbps, mieux vaut investir dans un hub TB3 à 300€ qui aura en plus le bon gout de continuer de fonctionner après 6 mois d'utilisation.
ou plutôt un adaptateur USB-C vers DisplayPort pour 15€
+ un hub à 40€ avec 1 hdmi, 1 rj45, 3 usb 3.0, 1 vga, 1 usb-c charge. (model dodocool)
Le support est passé à 12,99 sur Amazon
La meilleure affaire c'est le hub dodocool. 45 euros avec VGA, HDMI, 3 VRAIS ports USB c 5gbps, VRAI ethernet 1Gbps ET port Power Delivery.
De rien.
