Promotion : un hub USB 3.0 élégant pour 20 €
Nicolas Furno |
Apple a toujours été un peu radine en matière de ports USB et les Mac récents n’en proposent souvent que deux. Même si on fait plus de choses sans fil aujourd’hui, l’USB reste indispensable pour alimenter un appareil, mais aussi pour transférer des données. Si vous cherchez un hub USB pratique et dans l’esprit de votre Mac, cette promotion du jour sur Amazon devrait vous convenir.
Conçu par Anker, le AH430 est un hub USB 3.0 qui ajoute quatre connecteurs à l’ordinateur. Le câble USB est fourni, ainsi qu’une bande de velcro pour le maintenir sur un bureau quand on connecte ou retire un élément, ce qui est pratique. Construit en aluminium, il reprend la forme incurvée du clavier Apple ou du Magic Trackpad pour simplifier encore la connexion des appareils.
Sur le plan technique, le seul point potentiellement gênant, c’est qu’il n’est pas alimenté par une source externe. Le Mac fournit à la fois la connexion et la puissance : ce n’est pas gênant pour brancher une souris, une clé USB ou même un disque dur, mais ce ne sera sans doute pas suffisant pour recharger un iPad. Si vous cherchez un hub alimenté, le constructeur propose aussi un autre modèle avec un adaptateur secteur, mais il est non seulement plus cher, mais aussi moins pratique et en plastique.
Vendu 26 € en temps normal, il est proposé à 20,8 € seulement pour la journée. Comme d’habitude, les stocks sont limités : si ce produit vous intéresse, ne tardez pas trop…
Par ailleurs, en préparant une suite à notre série Un Mac mini sous la télé, nous sommes tombés par hasard sur cette clé TNT qui a le double avantage d'être compatible OS X et vraiment pas chère. Les commentaires sont dans l'ensemble positifs et nous l'avons commandée pour vérifier si elle fonctionne correctement, mais à moins de 20 € vous ne pouvez pas vraiment vous tromper…
Tags
avatar joelcro |
Les deux ports me suffisent largement. Donc je ne trouve pas Apple radine. Moins de trous, moins de poussière qui rentre donc moins de risque de panne. C'est aussi pour ça que mon Macbook tourne toujours au poil après 8 ans !
avatar Nicolas R. |
Nan ça n'a rien à voir s il a tenu 8 ans. Deux ports oui c'est radin, mais d'un autre coté pour faire fin...
avatar Mr. THZ |
@SpleenXXX :
Sur un MacBook Pro Retina 15' Late 2013, Apple aurait pu mettre 4 ports USB 3.0 si elle avait voulu ^^
avatar patrick86 |
"Sur un MacBook Pro Retina 15' Late 2013, Apple aurait pu mettre 4 ports USB 3.0 si elle avait voulu"
Tel que le MacBook Pro est construit, non, c'est pas possible. https://www.ifixit.com/Teardown/MacBook+Pro+13-Inch+Retina+Display+Late+2013+Teardown/18695
avatar Nicolas R. |
La même chose pour un MBP fin 2011 avec un port TB et pas d'USB 3 par pitié :'(
avatar calotype |
Il est à 25,99€ à 9h53 effectivement ça traine pas pour remonter..
avatar FredStrasbourg |
Non, je viens de le commander, il est toujours à 20,80.
avatar calotype |
Autant pour moi, c’est plutôt caché pour un novice d'amazon. Donc effectivement il faut cliquer à droite sur "Voir l'offre éclair" pour s'en rendre compte !
avatar macouillelafripouille |
J'ai rarement utilisé plus d'un port à la fois. J'ai même rarement utilisé ce port USB.
avatar Sic transit |
À l'instant où j'écris ces lignes, mon Macbook est connecté avec un HUB USB 10 ports dont 6 sont occupés.
Comme quoi, ce genre d'accessoires peut être utile à certains…
avatar Nicolas R. |
J'ai même rarement touché à un ordinateur xD
avatar BitNic |
C'est quoi un ordinateur ?
avatar Mr. THZ |
Les commentaires ne sont pas toujours positifs :/
avatar zorg2000 |
Sincérement deux port c'est le minimum syndical, j'ai souvent des disques externes (du a un SSD trop court) et pas mal d'accessoires, mon mac avait pas le TD donc je galérais avec l'USB2, 4 port n'est pas du luxe sur une machine, vraiment pas.
note : 1 vraie souris filaire haute précision, pas une cochonnerie BT qui a un temps de retard.
1 a deux disques USB avec mes données a trier et à transporter
1 tablette wacom (héoui ca prends un port USB)
Ma time machine USB
Et quelques accessoires ponctuels en USB (genre appareil photo, ipad, Iphone a recharger), bref 2 c'est bien mais court. Surtout sur les nouvelles machines au SSD microscopique.
avatar calotype |
Ben dis donc 3 disques sur un hub, il doit avoir la bonne alim qui va avec ...
avatar Stardustxxx |
Ca reste un disque dur, ce n'est pas une carte graphique.
avatar Godzil |
Perso la clef TNT si elle n'est pas fourni avec EyeTV c'est meme pas la peine (bon en meme temps j'en ai deja une :D) parce que les softs chinois mal finis plantogenes & co j'ai donne et c'est meme pas la peine..
Sinon merci pour le liens vers la promo :)
avatar nemrod |
J'ai toujours aimé celui qui n'en a pas besoin et décrète en conséquence que c'est inutile
Il est joli.
Peso, j'ai du changer le cable usb pour qu'il fonctionne bien. Trop cheap le cable USB 3.0 qui vient avec.
avatar Franky63 |
Perso déjà acheté sur amazon il y a trois mois et je l'ai retourné car pas mal de disque externe en usb3 ne montés pas. Du coup, je suis partie sur hub avec alim et la pas de problème tout passe.
avatar Nicolas R. |
Certains disques externes ont besoin d'un port USB auto-alimenté, that's it !
avatar zorg2000 |
a réserver pour des petits accessoires genre webcam souris etc... qui ne consomme que 100 ma chacuns. En USB 3.1 ce sera différent il dé&livre 15w et un accessoire de ce type pourra tenir plusieurs HDD 2.5.
avatar Godzil |
L'USB 3 delivre deja plus de 500mA, heureusement :)
L'USB 3 a monte le maximum a environ 1A (~5W ), le 3.1 sera pour ~2A ( 10W )
avatar jbmg |
j'ai acheté un Unitek alimenté avec 6 ports USB 3 espacés et 2 ports de recharge à 2A. prix 39,90.
Ça les vaut !
Dommage que les connexions à 2A ne puissent pas être utilisé pour communiquer
avatar wxcvbn22 |
Après avoir lu vis commentaires, je me pose la question suivante: A quelle heure on saura qui qui c'est le plus fort ?
CONNEXION UTILISATEUR
