Remplacer le témoin de charge et de veille d’un MacBook Pro 13 pouces
Anthony Nelzin-Santos |
Protégez le dessus du MacBook Pro, puisqu’il sera « opéré » retourné.
Cliquer pour agrandir
Dévissez les dix vis du couvercle de fond, puis retirez-le. En cas de perte, il est possible de racheter un kit de visserie.
Dévissez les dix vis de la carte-mère identifiées ci-dessous.
Puis débranchez les onze connecteurs identifiés ci-dessous. Attention, certains sont plus fragiles que d’autres.
Les connecteurs du clavier et du rétroéclairage, l’un à côté de l’autre, sont les plus fragiles de tous. Ils se débranchent en deux temps : faites d’abord pivoter le volet de 90°, puis retirez la nappe.
Aidez-vous d’un spudger pour débrancher en douceur le connecteur de la caméra iSight et le connecteur vidéo.
Le connecteur plat (type JST) du ventilateur doit être soulevé : utilisez un spudger plutôt que de tirer sur les câbles fragiles. Si le connecteur est bloqué, chauffez légèrement à l’aide d’un sèche-cheveux pour assouplir le plastique.
Les connecteurs comme celui du disque dur ne présentent pas de difficulté particulière, mais vous utiliserez là encore un spudger pour ne pas les abîmer.
Une fois tous les connecteurs débranchés, dévissez les trois vis maintenant le ventilateur.
Et retirez-le.
Dévissez le connecteur MagSafe et la patte de maintien du connecteur LVDS.
Décollez le microphone à l’aide d’un spudger.
Et vous pouvez retirer la carte-mère.
Dévissez maintenant les trois vis cruciformes du témoin de charge.
Décollez délicatement la nappe, fixée au châssis, si besoin en vous aidant de la chaleur d’un sèche-cheveux réglé au minimum.
Récupérez le bouton s’il n’est pas fourni avec la pièce de rechange.
Et vous n’aurez plus qu’à procéder en sens inverse pour remonter votre machine.
CONNEXION UTILISATEUR
