Démonter l'ensemble écran d'un MacBook Pro Retina 13 pouces 2012-2013
Commencez par dévisser les dix vis du fond de la machine. Repérez leur position pour le remontage, elles ne sont pas toutes de la même longueur.
Soulevez la languette autocollante au sommet de la batterie. Pour démonter l'écran, il faut seulement déconnecter la batterie, pas la retirer entièrement, une opération très lourde (lire : Pas-à-pas : changer la batterie d'un MacBook Pro Retina 13 pouces).
À l'aide d'un tournevis Torx T6, dévissez les trois vis de la plaque qui était protégée par la languette.
Une des trois vis libère un cache en plastique… qui masque une quatrième vis Torx T6.
Cette quatrième vis dévissée, vous pouvez retirer la plaquette à picots qui fait contact entre la carte-mère et la batterie. Saisissez-la à l'aide d'une pince et non avec vos doigts, pour ne pas déposer de substances graisseuses susceptibles de perturber le contact électrique.
Déconnectez le câble de la webcam iSight à l'aide d'un spudger.
Puis déconnectez les trois brins de l'antenne Wi-Fi.
À l'aide du spudger, décollez l'intercalaire en caoutchouc.
Puis décollez l'adhésif qui recouvre les trois vis maintenant l'ensemble écran au châssis.
Dévissez la pièce latérale à l'aide d'un tournevis Torx T5. Procédez de même sur la partie symétrique.
Débranchez le connecteur vidéo principal LVDS : soulevez d'abord le volet, puis tirez le connecteur en arrière.
Décollez l'intercalaire en caoutchouc.
Ouvrez le MacBook Pro Retina, et placez-le sur le bord de votre plan de travail : vous pourrez alors dévisser les six vis Torx T9 qui maintiennent l'ensemble écran au châssis et le séparer du châssis.
Pour remonter un ensemble écran neuf, suivez ce guide dans le sens inverse. Avant le remontage final, n'oubliez pas de tester le bon fonctionnement des différents éléments de l'ensemble écran : l'écran Retina bien sûr, mais aussi le Wi-Fi, la webcam iSight et le capteur de luminosité.
