Fermer le menu
Démonter la carte-mère d’un MacBook Pro Retina 13 pouces fin 2012/début 2013
Anthony Nelzin-... | | 17:00 |  1
Le MacBook Pro Retina 13 pouces A1425 est plus facile à réparer qu’il ne semble, même dans le cas d’une panne aussi sérieuse que celle de la carte-mère. Avec un peu de patience et en suivant le guide ci-dessous, il ne vous faudra quel quelques heures pour retrouver une machine fonctionnelle.
alerte Réparation : Autres
alerte Attention
Avant toute intervention, déchargez-vous de toute électricité statique ou équipez-vous d'un bracelet anti-statique. L’ouverture d’un produit Apple sans agrément annule la garantie constructeur et s’effectue sous la seule responsabilité de l’intervenant. Ce tutoriel est réalisé en partenariat avec ESImport.
Commencez par dévisser les dix vis du fond de la machine. Repérez leur position pour le remontage, elles ne sont pas toutes de la même longueur.
Soulevez la languette autocollante au sommet de la batterie. Pour démonter l'écran, il faut seulement déconnecter la batterie, pas la retirer entièrement, une opération très lourde (lire : Pas-à-pas : changer la batterie d'un MacBook Pro Retina 13 pouces).
À l'aide d'un tournevis Torx T6, dévissez les trois vis de la plaque qui était protégée par la languette.
Une des trois vis libère un cache en plastique… qui masque une quatrième vis Torx T6.
Cette quatrième vis dévissée, vous pouvez retirer la plaquette à picots qui fait contact entre la carte-mère et la batterie. Saisissez-la à l'aide d'une pince et non avec vos doigts, pour ne pas déposer de substances graisseuses susceptibles de perturber le contact électrique.
Déconnectez le câble de la webcam iSight à l'aide d'un spudger.
Puis déconnectez les trois brins de l'antenne Wi-Fi.
Retirez la carte Wi-Fi.
À l’aide d’un tournevis Torx T5, dévissez le ventilateur droit, et déconnectez la nappe en soulevant le volet pivotant. Ne le démontez pas tout de suite.
Déconnectez le connecteur indiqué, qui relie la carte-mère à une carte-fille, à l’aide d’un spudger.
Vous pouvez maintenant accéder aux trois vis Torx T5 du ventilateur gauche. Dévissez-les, sans démonter le ventilateur pour le moment.
Déconnectez la nappe du ventilateur.
Puis dévissez les deux vis du caloduc (attention, l’une est une vis Torx T5, l’autre une vis cruciforme). Cette étape permet de ne pas démonter entièrement le radiateur vissé sur la carte-mère, et donc de devoir appliquer de la pâte thermique au remontage.
À l’aide d’une pince, retirez délicatement le joint du ventilateur. Il devrait venir sans que vous ayez à forcer.
Soulevez légèrement le caloduc à l’aide d’un spudger : il est suffisamment flexible pour que vous puissiez retirer le ventilateur.
Procédez de la même manière pour le joint du ventilateur gauche.
Et le ventilateur lui-même.
Il faut maintenant débrancher tous les connecteurs de la carte-mère. Faites attention aux connecteurs pivotants, qui nécessitent une action en deux temps : soulevez le volet, puis tirez délicatement la nappe.
N’oubliez pas le connecteur du trackpad, caché sous la plaque de connexion de la batterie.
Dévissez les sept vis Torx T5 maintenant le carte-mère au châssis.
Et vous pouvez maintenant la déposer… ou presque, puisqu’elle est encore reliée au connecteur MagSafe.
Retournez-la, et déconnectez le connecteur MagSafe.
Vous pouvez maintenant retirer la carte-mère. Pour monter la carte-mère de remplacement, suivez les étapes de ce tutoriel à l’envers.
Les derniers dossiers
1 Commentaire
avatar le ratiocineur ... lun, 08/06/2015 - 12:58 (edité)
Le seul truc qui m'inquiète dans votre article (qui malgré tout est excellent) est que cela va démocratiser ce genre de pratique et probablement amener des gens qui n'ont jamais touché un tournevis parce qu'ils ont deux mains gauche à jouer dans leur Mac. Et la batterie toute exposée qu'elle est ne demande qu'à être accidentellement perforée pour intoxiquer le fautif ou foutre le feu.
