Démonter la carte-mère d’un MacBook 13 pouces aluminium
Protégez le dessus du MacBook, puisque celui-ci sera « opéré » retourné.
Soulevez le loquet pour déverrouiller le compartiment de la batterie.
Puis tirez sur la languette pour retirer la batterie.
Dévissez les huit vis cruciformes du couvercle de fond, puis retirez-le.
Dévissez les quatre vis cruciformes du séparateur en aluminium.
Et retirez-le.
Dévissez les trois vis cruciformes du ventilateur. Débranchez son connecteur avec précaution.
Vous pouvez maintenant retirer le ventilateur.
Dévissez les six vis cruciformes maintenant la carte-mère au châssis.
Puis débranchez les dix connecteurs identifiés ci-dessous, en vous aidant d’un spudger.
Dévissez les deux vis cruciformes du connecteur MagSafe pour faciliter le démontage de la carte-mère. Profitez-en pour dévisser les deux vis cruciformes du connecteur LVDS.
Dévissez les deux vis cruciformes du support, près des ports.
Décollez le microphone à l’aide d’un spudger.
Et vous pouvez maintenant retirer la carte-mère en toute sécurité. Il suffit d’effectuer les opérations en sens inverse pour la remonter.
A part un remplacement intégral ou pour faire un ménage à fond quel est l'intérêt ? On peut upgrader avec une autre carte ?
Sur le mien j'aimerai déja pouvoir démonter le ventilo, mais une vis est complètement bloquée et la tête est foirée ;-(
il est quelquefois nécessaire de démonter la carte-mère en cas d'oxydation.
Pour ce qui concerne la tête de vis abîmée, nous avions publié un tutoriel qui traite ce cas:
https://www.macg.co/2012/07/pas-à-pas-rattraper-une-vis-abîmée-lors-du-démontage-dun-mac-5003
J'ai enfin réussi à la débloquer avec un tournevis neuf. je n'ai pas eu besoin d'employer les solutions extrêmes. Il y avait du monde là-dessous mais je m'attendais à pire !
