Changer l’écran d’un iMac 27 pouces mi-2011
Fixez une ventouse sur chacun des deux coins supérieurs.
La vitre n’est pas collée, mais retenue par des aimants. Ils sont suffisamment puissants pour qu’il faille tirer assez fort, mais vous ne devriez pas avoir à forcer non plus. Entreposez la vitre en lieu sûr, de préférence à l’abri de la poussière.
Retirez les huit vis de l’ensemble-écran avec un tournevis Torx T9.
Ne retirez pas l’ensemble-écran : il est très lourd, et encore attaché à la machine par quelques câbles assez fragiles. Faites plutôt levier à l’aide d’un spudger de manière à dégager assez d’espace pour passer votre main, en prenant garde à ce que la dalle ne glisse pas.
Déconnectez d’abord le câble SYNC. Au remontage, vous y ferez particulièrement attention : c’est sans doute le plus fragile de tous.
Déconnectez ensuite le connecteur alimentant le rétro-éclairage de l’écran. Déclipsez la patte noire, puis tirez vers le bas.
Déconnectez enfin le câble d’alimentation de la dalle (à gauche sur la photo) et le câble vidéo LVDS (à droite — levez le petit volet, puis tirez).
L’ensemble-écran peut maintenant être déposé. Au remontage, n’hésitez pas à mettre des gants en tissu pour ne laisser aucune trace de doigts. N’oubliez pas de bien rebrancher tous les câbles, et procédez à un test d’allumage avant de replacer la vitre.
Merci pour ce tutoriel explicatif.
Je ne possède pas ce modèle d'iMac de 2011 (le mien est de 2001) mais ce sera très utile pour les propriétaires de cette machine.
Et pour ceux qui veulent juste nettoyer la poussière logée entre le LCD et le réflecteur vous pouvez suivre le guide que j'ai publié sur iFixit : https://www.ifixit.com/Guide/iMac+LCD+Cleanup/19829
Pas clair du tout, je vais laisser tomber ce nettoyage, juste remplacer le disque ...
Je possède un 27 mid-2010 full qui tourne toujours comme une horloge. Je pense que le démontage est identique. J'envisage de lui redonner du peps en remplaçant le lymphatique disque d'origine par un SSD. Voilà un tuto qui devrait me servir.
Pour info :
Malheureusement le modèle 2010 de mémoire n'a que 2 connecteurs SATA sur la carte mère il est néanmoins possible et assez simple de remplacer le superdrive par le SSD si vous avez besoin d'allier vitesse et capacité de stockage…
http://www.amazon.fr/adaptateur-pour-Apple-iMac-21-5/dp/B00C0NU1TU/
Pour les modèles 2011 vous trouverez un kit d'ajout du SSD en complément aux périphériques actuels (personnellement je double face le SSD sous le lecteur optique).
http://www.amazon.fr/OWC-montage-Apple-modèle-diMac/dp/B00BNSRTWK/
J'ai déjà eut à le faire deux ou trois fois pour divers raisons (save avant envoie à cause du problème de carte graphique HD6970M en fut une), juste, prenez garde lorsque vous remettez la vitre, comme il faut mettre le bas en premier en le glissant dans la partie en alu du chassis puis faire "pivoter" sur quelques centimètres pour que le haut de la vitre entre en contact avec les aimants, attention aux doigts. J'ai déjà eut une partie de l'index coincé, ça fait plutôt mal, et tirer sur le doigt pour l'enlever ne suffit pas, il faut prendre la ventouse pour re-écarter un peu l'écran x].
Déjà fait depuis longtemps sur mon iMac 24" de 2009.
Changement du disque dur, puis du superdrive par un ssd.
Pour changer le HDD par un SSD sur iMac 2009, je vous conseille d'aller faire un tour sur le site OWC. Ils vendent ça: http://eshop.macsales.com/item/OWC/DIDIMACHDD09/ qui permet de contrôler la température après le changement.
il faut un SSD, un boîtier pour adapter, quelques outils (en vente aussi sur OWC) et suivre le tuto sur le site OWC.
https://www.youtube.com/watch?v=kbgqtzORmD0
Ça me convainc de pas toucher...
