Fermer le menu
Changer l’écran d’un iMac 27 pouces fin 2009
Anthony Nelzin-... | | 19:00 |  1
Les appareils tout-en-un sont généralement difficiles à réparer — mais pas forcément, comme le prouvent les anciens iMac. Leur écran est seulement vissé, et sa vitre de protection n’est retenue par rien d’autre que des aimants. En cas de panne donc, le plus dur est de se procurer une vitre ou un écran de remplacement… et de les manipuler sans laisser de traces.
alerte Attention
Avant toute intervention, déchargez-vous de toute électricité statique ou équipez-vous d'un bracelet anti-statique. L’ouverture d’un produit Apple sans agrément annule la garantie constructeur et s’effectue sous la seule responsabilité de l’intervenant. Ce tutoriel est réalisé en partenariat avec ESImport.
Fixez une ventouse sur chacun des deux coins supérieurs.
Cliquer pour agrandir
La vitre n’est pas collée, mais retenue par des aimants. Ils sont suffisamment puissants pour qu’il faille tirer assez fort, mais vous ne devriez pas avoir à forcer non plus. Entreposez la vitre en lieu sûr, de préférence à l’abri de la poussière.
Retirez les huit vis de l’ensemble-écran avec un tournevis Torx T9.
Ne retirez pas l’ensemble-écran : il est très lourd, et encore attaché à la machine par quelques câbles assez fragiles. Faites plutôt levier à l’aide d’un spudger de manière à dégager assez d’espace pour passer votre main, en prenant garde à ce que la dalle ne glisse pas.
Déconnectez d’abord le câble SYNC. Au remontage, vous y ferez particulièrement attention : c’est sans doute le plus fragile de tous.
Déconnectez ensuite le connecteur alimentant le rétro-éclairage de l’écran.
Déconnectez la sonde de température de l’écran.
Enfin, déconnectez le câble vidéo LVDS : appuyez sur les deux taquets, puis tirez.
L’ensemble-écran peut maintenant être déposé. Au remontage, n’hésitez pas à mettre des gants en tissu pour ne laisser aucune trace de doigts. N’oubliez pas de bien rebrancher tous les câbles, et procédez à un test d’allumage avant de replacer la vitre.
Les derniers dossiers
1 Commentaire
avatar domd mar, 16/02/2016 - 07:53 (edité)
Existe-t-il un Apple Hardware test pour ces iMacs late 2009 ?
Image Accroche:
http://img.macg.co/2016/1/macgpic-1454259223-202897049193146-accroche.jpg
