Changer le câble du disque dur d’un MacBook Pro 13 pouces mi-2012
Avant toute chose, protégez le capot de votre MacBook Pro pour éviter de le rayer.
Dévissez les dix vis cruciformes du « couvercle » de votre ordinateur.
Retirez le berceau qui maintient le disque dur en place, après avoir dévissé les deux vis cruciformes qui le maintiennent.
Déconnectez la nappe du disque dur sur la carte-mère, en utilisant un spudger pour ne pas l’endommager.
Sortez le disque de son logement, puis déconnectez-le.
Enlevez les deux vis qui maintiennent la nappe sur le châssis.
Puis les deux vis du berceau inférieur.
Décollez la nappe à l’aide d’une pince, puis dégagez le berceau.
À l’aide d’un spudger, soulevez le volet pivotant sur le berceau.
Puis déconnectez la nappe avec une pince, en faisant attention de ne pas endommager le connecteur.
Vous pouvez maintenant décoller la nappe du berceau, par exemple à l’aide d’un tournevis plat.
Il reste suffisamment de colle sur le berceau pour placer la nappe de remplacement. Veillez à bien positionner le connecteur pour pouvoir rabattre le volet délicatement — et n’oubliez pas de reconnecter la nappe à la carte-mère !
NB : ce câble sert aussi au témoin de mise en veille et au capteur infrarouge. Toute panne concernant ces fonctionnalités nécessite un changement du même câble, selon la procédure détaillée dans cet article.
