Le Stand Hub de Satechi ajoute des prises sous le pied de l'iMac
Satechi lance un hub qui sert également de surélevateur pour les iMac de toutes générations. Son Stand Hub, réalisé en aluminium, se place sous le pied de l'iMac et met à l'avant une prise USB-C (pour le transfert de données uniquement, elle n'alimentera pas un appareil), trois ports USB 3.0, un lecteur de cartes SD et microSD ainsi qu'une prise jack.
À l'arrière, sous le support, se trouve le câble que l'on branchera sur l'un des ports USB de l'iMac (mode d'emploi). Il s'agit d'une prise USB-C mais le fabricant fourni un petit dongle USB-A pour relier le hub à des iMac moins récents.
L'accessoire existe dans les deux coloris argent et noir (des iMac Pro). Il est vendu 90 $ auxquels il faut compter des fais de port minimum de 28 $ pour la France, soit un total d'un peu plus de 100 euros.
Du point de vue de l’ergonomie, ces stands sont une hérésie. Il faut au contraire baisser le plus possible la hauteur de l'écran pour relâcher les vertèbres cervicales.
@benj31
Ça dépend de combien tu mesures ... moi je mesure 2 mètres... c’est rarement assez haut.
@Jeckill13
Oui mais sûrement assez bas pour Hyde. ?
je trouve plutot que les imac ou ecran TB sont generalement trop bas (a moins d'avoir un bureau trop haut mais du coup, les bras sont trop eleves et en reposent pas bien)
@benj31
Mais aucun problème, ce magnifique stand / hub au prix modique de $90 peut parfaitement être positionné à côte du pied de l'iMac plutôt que dessous.
^_^
Inutile par rapport à un bête hub USB externe à positionner à côté, donc absolument indispensable !
Je sais pas comment est foutu ton bureau, mais de tous les iMac que j'ai ou que j'ai vu, l'écran s'est toujours retrouvé trop bas ! Et au boulot, openspace avec des iMac pour tous, donc autant te dire que j'en ai vu des configs et des personnes différentes...
Encore faut-il savoir comment se place un écran correctement face aux yeux. La posture idéale, c'est pas un laptop hein !
Dos calé dans le dossier de la chaise, tête droite, les yeux doivent être à la hauteur du milieu de l'écran. Préconisations officielles.
C'est pour cela que travailler de longues heures n'est pas ergonomique. Et que beaucoup d'entreprises, souvent après demande au niveau du CHSCT mettent à disposition un ecran externe, un clavier externe et une souris externe.
Après chacun fait ce qu'il veut ! Mais le salarié ne pourra pas arguer que son "mal de dos" est une maladie professionnelle !
Bien sûr
Travailler de longues heures SUR UN PORTABLE !
Oubli peut être significatif ;-)
Perso, j’ai retourné l’iMac pour avoir accès aux connecteurs et acheté un écran externe avec pied réglable :p
