Promos : un hub USB conçu pour l’iMac à 14 € et un hub USC-C à 21 €
Ce hub USB 3.0 avec quatre ports est conçu spécifiquement pour être monté sur un iMac ou un écran suffisamment fin. En aluminium comme les ordinateurs d’Apple, il vient se positionner sur la tranche pour présenter les ports USB à l’avant. Au dos, une vis le maintient en place tout en offrant de la souplesse pour l’adapter aux différents générations d’iMac. Vous pouvez même le placer sur le bord d’un bureau, si vous le souhaitez.
Vendu normalement à 18 €, il est en promotion ce matin à 14 € seulement.
Autre hub USB, mais cette fois pour les MacBook (Pro) équipés de ports USB-C : conçu par dodocool, il ajoute à ces modèles quatre ports USB 3.0 au format standard et une prise HDMI compatible en 4K à 30 fps. Ce produit ne contient pas de prise USB-C pour charger le Mac, ce qui le rendra plus adapté aux modèles Pro, qui n’ont pas qu’une seule prise dans ce format.
Vous pouvez l’acheter ce matin pour 21 € au lieu de 25.
Hub usb pour l’iMac est épuisé.
Ca passe sur un ecran thunderbolt?
Commandé à l'instant; pas de soucis, livré demain :-)
Sympa le Hub pour iMac. Dommage qu'on voit la marque en gros sur la fece avant.
Ils auraient pu la mettre derrière
tu parles de la pomme?
ok je...
Pour quelques dollars de plus.
https://www.amazon.com/Sabrent-4-Port-iMac-Unibody-HB-IMCU/dp/B01AA6MC7M/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1507774861&sr=8-5&keywords=Hub+USB+3.0+imac
Beaucoup mieux, aucune vis, parfaitement intégré, je l'adore.
@k2103
Y a pas de pression sur la prise usb du Mac à la longue, et à chaque fois que tu branches ou débranches quelque chose sur le hub?
@pat3
Pas du tout. Il s'agrippe solidement.
Les encoches s'insèrent sous la base du iMac.
