Promo : des hubs USB-C à partir de 39,99 € des câbles Lightning à 7 €
Amazon propose dans le cadre de ses ventes flash des hubs USB-C. Le premier est vraiment pensé pour « coller » aux ordinateurs Apple. Disponible en plusieurs couleurs, le QacQoc Hub coûte en promotion 39,99 €.
Au niveau de la connectique, il comprend :
- deux ports USB 3.0
- un port USB-C
- un lecteur de carte mémoire SD
- un lecteur de carte mémoire microSD
Le constructeur insiste sur le côté compact et léger (25 grammes) de sa solution. De quoi palier effectivement pas mal de défauts du MacBook, mais il est compatible également avec les autres appareils de la gamme Apple.
Vendu 76,41 €, Minix Neo est un petit boitier qui se relie à votre ordinateur USB-C à l’aide d’un câble. En termes de connectique, il va un peu plus loin que le modèle présenté plus haut. En effet, il comprend :
- un lecteur SD
- un lecteur micro SD
- un port HDMI
- 2 ports USB 3.0
- un port USB-C
- un port Gigabit Ethernet
À noter enfin qu’Amazon propose un kit de deux câbles Lightning en nylon pour 7,64 €. Leur intérêt ? Ils sont assez longs (2 mètres).
Les câbles ne sont pas MFI ;)
@shaba
Oui c'est dommage j'avais presque dégainé la CB
@la rédaction
Pourriez vous faire un test des différents hubs usb c poire MacBook MacBook Pro ? Ça serrait top au vu du nombres de ref
Non seulement pas MFI mais si la qualité des câbles est à la hauteur de la qualité de la traduction ce ne doit pas être terrible...
Mais visiblement les commentaires sont très enthousiastes...
c quoi MFI ? je trouve ce hub un peu cher, non ?
@iPat
Made For iPhone
@iPat
Une certification qu'Apple accorde aux produits qui garantissent le respect des normes electroniques et electrique ainsi que la compatibilite avec les iDevice.
En gros quand tu achetes un cable USB -> Lightning, s'il est MFi, cela veut dire qu'Apple te garanti qu'il ne va pas permetre le piratage de ton iPhone, qu'il va garantir les debits et qu'il va pas faire cramer l'iPhone lors de la recharge.
Sinon, tu as les cables non MFi, de provenance meme officieles (j'en avais vu a la Fnac) qui sous sous-dimensionnes (bonjour les surtensions), pas blinde (bonjour la corruption de donnees), avec des puces bricolees (risque de virus),... etc
Bon il y a un truc de genant dans l'article, c'est que le hub est USB mais le symbole sur les cables c'est du Thunderbolt.
Il faut le rappeller, le port Type-C est commun a la norme Thunderbolt 3 et USB, mais un Type-C uniquement USB ne pourra pas acheminer les signaux Thunderbolt, ni assurer les debits, ni .... alros qu'un port Thunderbolt 3 lui fait tout et verifie meme le gonflage des pneux gratuitement ;)
ok merci
Le minix est top surtout pour le ethernet a 1gbit !
@Loic3012
Je vais le prendre, en espérant ne pas être déçu ?
Bah, si t'es pas content, tu le renvois a Amazon (attention, il est pas livre par Amazon, donc faut voir les conditions du commerçant) et tu viens dire ce que tu en penses ici.
Sinon il est interressant de savoir qu'un Macbook ou un Macbook Pro serait 40 euro plus cher avec toutes ces connectiques...
