Promos USB : un tout petit hub à 7,5 € et un gros chargeur à 21 €
Votre ordinateur n’a pas assez de ports USB à votre goût ? En promotion chez Amazon aujourd'hui, ce hub USB conçu par Belkin en ajoutera 4 supplémentaires pour 7,5 € au lieu de 10 €. Le point fort de ce modèle n’est pas la vitesse, puisque l’on est limité à de l’USB 2, mais la compacité. Il mesure moins de 10 cm de long, 30 mm de large et 15 mm d’épaisseur seulement et il intègre un câble qui vient se placer à l’intérieur du hub pour faciliter les transports. Pratique pour le garder en permanence non loin de son Mac !
Si vous n’avez pas besoin de compacité, mais que vous avez plusieurs appareils à recharger en USB, cette autre promotion devrait plus vous intéresser. Anker propose un chargeur USB capable d’alimenter cinq appareils en même temps, y compris des tablettes. Il est beaucoup moins compact que le chargeur de base fourni par Apple (91 mm sur 58 mm, épaisseur de 26 mm) mais il en fait aussi beaucoup plus. À sa sortie, il était vendu 40 €, on peut l’obtenir pour quelques heures à 20,8 € seulement.
Le chargeur parait gros sur la photos mais en réalité lorsqu'on le déballe on est surpris par sa petite taille. Un excellent produit dont je suis satisfait à plus de 100%
Je confirme, il n'est pas si gros que ça, il est vraiment nickel :
http://www.youtube.com/watch?v=LZklvtkc7gM
Merci pour la vidéo explicative.
Le chargeur serait parfait s'il assurait aussi la fonction de HUB.
Effectivement il ne le fait pas.
après il existe des Hub USB qui vont pouvoir recharger les appareils
Le gros chargeur grésille des qu'on branche 3 appareils :(
Changé 3 fois avec le même résultat
@enzo0511 :
Commande, reçu aujourd'hui, renvoyé demain effectivement il fait du bruit ! Et ne permet pas de charger mon support QI pour la charge sans fil de mon lumia 920 ...
