Le RackMac Pro de Sonnet peut sécuriser deux Mac Pro
La semaine dernière, Sonnet présentait un nouveau produit pour faciliter l’utilisation du Mac Pro dans un data-center (lire : Sonnet transforme le Mac Pro en serveur 4U). Ce n’était qu’un début si l’on en croit cette nouvelle annonce, toujours concernant le dernier ordinateur d’Apple, mais cette fois pas nécessairement pour l’utiliser dans un data-center. Le RackMac Pro est pensé pour sécuriser jusqu’à deux Mac Pro dans le format standard 4U.
Contrairement à l’autre produit du constructeur, celui-ci sert essentiellement à placer un ou deux Mac Pro dans une boite solide pour éviter la casse et simplifier son utilisation, par exemple si on a besoin de l’ordinateur dans une unité mobile. Le RackMac Pro contient ainsi très peu de ports externes : un USB 3 à l’avant, un HDMI et un Ethernet à l’arrière. Si on veut utiliser les connecteurs Thunderbolt, il faudra connecter les câbles directement à la machine et les sortir par l’arrière. Le constructeur a prévu un moyen de sécuriser les connexions aussi : on ne devrait pas les retirer par accident, simplement en tirant dessus. Un interrupteur en façade permet aussi d’allumer la machine.
Si vous avez besoin d’une telle solution, le RackMac Pro est annoncé à 599 $ pour un seul ordinateur. Pour ajouter un deuxième Mac Pro, il faudra payer 299 $ de plus et acheter un module supplémentaire. Un prix élevé, mais ce type de produit s’adresse à une niche extrêmement réduite.
On perd la moitié des connectiques et j'ai un gros doute sur la dissipation de la chaleur ! Aucun intérêt ce rack...
Pfffff y'a même pas de vitre en plexi avec éclairage néon, aucun intérêt ce rack.
Qu'il était classe l'Xserve quand même.
@bugman
+1000
Alléluia!
Pas le même usage ;-)
Certains Pro préfèrent avoir des ordis en rack...
Un peu dommage de devoir faire ca.
c'est John Yve qui va etre content...
le gonze il a passé sa vie a vouloir changer le design des ordinateurs et au moment ou il pense avoir finaliment atteint le graal avec ce tube noir glossy cylindrique, on lui prend sa machine et la mets dans un rack gris en alu brut digne des annees 70 :)
+1 special dedicace au designer pour les vis qui depassent, le connecteur USB bleu qui semble bien seul, pour le cul du mac pro comme seule face a admirer
Mac*Gyver, dans l'industrie et aussi dans d'autres secteurs on s'en tape de la frime et du paraître, seule l'efficacité et le fonctionnel comptent, c'est le cas dans mon domaine.
t'es trop badass mec
:-D
Toujours surpris par cette incapacité à voir plus loin que le bout de son nez et à se regarder complaisamment le nombril.
Il est un tout petit nombre d’usages où le facteur de forme des nouveau Mac Pro est un handicap.
Par exemple sur un tournage, le Mac Pro 2013 peut être un outil superbe, mais il devient plus utilisable une fois installé dans un rack, lui même mis dans un fly.
Pour ce type d’usage ces boitiers sont parfait et de plus très abordables.
Nous sommes sur du marché de niche, dans un marché de niche, mais cela ne veut pas dire que cela ne sert à rien, loin s’en faut.
C'est clair que pour un pro, le design ... c'est comment dire ... inutile.
Un pro veut un truc pratique, fiable, qui va est puissant, mais pas formcement joli.
Et la ce n'est pas g33k, pas du tout tape a l'oeil, juste UTILE.
Donc ceux qui veulent exhiber leur mac pro se rassure, ce rack n'est pas fait pour eux.
TOUT SIMPLEMENT.
