Pas-à-pas : remplacer la dalle LCD d'un écran de MacBook blanc
Dans un précédent pas-à-pas, nous avons démonté l'écran d'un MacBook blanc (A1181). Pour changer la dalle LCD ou le câble de la caméra, il faut maintenant retirer son pourtour en plastique.
Avant toute intervention, déchargez-vous de toute électricité statique en touchant un objet métallique relié à la terre. L’ouverture d’un produit Apple sans agrément annule la garantie constructeur et s’effectue sous la seule responsabilité de l’intervenant. Ce tutoriel est réalisé en partenariat avec ESImport.
Insérez une spatule en acier, puis faites délicatement levier afin de déclipser les clips en plastique.
Tirez doucement sur le pourtour en plastique, qui devrait venir facilement.
Les clips en plastiques fixés au contour doivent être retirés. Ils devront être replacés dans le châssis avant de remettre le pourtour au remontage.
Dévissez les trois vis du cache en plastique maintenant l'inverter.
Vous pouvez vous procurer une dalle LCD pour MacBook blanc A1181 neuve (140 €) ou d'occasion.
Dévissez les douze vis de la face avant.
Dévissez la vis maintenant le câble LVDS (vidéo, audio, microphone, iSight).
Dégagez le câble vidéo sous la charnière.
Déclipsez le cadre du LCD, qui devrait venir facilement. Dégagez l'aimant et gardez-le en lieu sûr. Ne l'oubliez pas lors du remontage : il est essentiel à la détection de la fermeture de l'écran et donc à la mise en veille de la machine.
Fautes glisser le cache en plastique à gauche vers le haut. Faites de même côté droit.
Le cache devrait être dans cette position.
Débrancher le connecteur de l'inverter.
La dalle LCD peut désormais être dégagée, avec son cadre. Attention à ne pas endommager les câbles.
Retournez la dalle, puis déconnectez le câble LVDS et décollez-le.
Dégagez le câble Wi-Fi de la gouttière le long du cadre.
Dévissez les deux vis du cadre supérieur, au niveau de la webcam iSight.
Dévissez les vis des parties latérales.
Faites de même de l'autre côté.
La dalle LCD est désormais totalement démontée. Pensez à la déposer en centre de tri, car elle contient du mercure.
Avant de procéder au remontage final, branchez les câbles et l'inverter sur la nouvelle dalle, puis effectuez un test à blanc en mettant le MacBook sous tension. Vérifiez aussi le bon fonctionnement du Wi-Fi et de la webcam iSight, dont les câbles sont concernés par ce démontage.
J'ai suivi ce tutoriel et celui d'ifixit pour remplacer la dalle de mon MacBook Air 2008.
Merci pour ce boulot!
Pas facile, mais j'ai réussi grâce à vous!
Où trouve t'on les pièces détachées ? si demain je veux changer la batterie d'un air book la pièce détachée existe ?
Bonjour, j' ai commandé mon écran LCD chez www.pro-lcds.com. Pour les batteries, aucune idée mais tu devrai pouvoir la trouver sur google facilement.
