MindNode 6 met le focus sur les cartes mentales
Stéphane Moussie |
IdeasOnCanvas distribue aujourd’hui une mise à jour majeure de MindNode, son excellente application qui permet de visualiser au mieux ses projets à l’aide de cartes mentales — on organise ses idées ou ses tâches sur un schéma en les liant le cas échéant.
MindNode 6 sur Mac
Une partie des nouveautés est commune aux versions Mac et iOS de l’application. C’est le cas du mode Focus qui permet de se concentrer sur une branche particulière de la carte. En l’activant, les branches qui ne sont pas sélectionnées sont estompées afin de faire ressortir celle sur laquelle on veut réfléchir. Il est aussi possible de masquer toutes les connexions indépendamment de ce mode Focus.
MindNode 6 comprend désormais un moteur de recherche pour trouver plus rapidement un autocollant particulier dans les 130 qui sont inclus.
La version iOS de l’application bénéficie d’améliorations spécifiques. Il est maintenant possible de sélectionner plusieurs nœuds et connexions en même temps, en appuyant longuement sur eux. Les panneaux deviennent personnalisables, afin d’avoir plus rapidement sous la main ses fonctions favorites. Et l’app iOS est désormais compatible avec les écrans externes : on peut afficher sur l’écran externe la carte sans fioriture et sur l’écran de l’iPad la carte avec ses annotations.
MindNode 6 sur iPad
MindNode 6 coûte 43,99 € sur Mac et 16,99 € sur iOS. Vous pouvez essayer gratuitement l’application pendant deux semaines. La mise à niveau est gratuite pour les possesseurs de la version 5 (ceux qui ont une version plus ancienne bénéficient d’un tarif préférentiel). MindNode 6 est traduit en français et requiert iOS 11 et macOS High Sierra au minimum.
avatar occam |
Superbe version iOS !
En plus des nouveautés citées, une intégration exemplaire avec la fonction Browse d’iOS.
Je vais directement sur mon dossier iThoughts avec toute sa hiérarchie, j’en sélectionne un fichier, MindNode l’importe directement, tout est prêt pour la suite des opérations.
Mise à jour illico recommandée !
avatar DahuLArthropode |
@occam
Tu utilises iThoughts aussi ? Des points forts de MindNode en comparaison ?
Sur iThoughts, j’adore les exports automatiques dans tous les formats possibles (y compris Word).
En ce moment, je recours plus souvent à XMind, qui propose plus de formats (arêtes de poisson, tableaux, etc.) et qui permet aussi de grouper des sous-ensembles d’une branche (par exemple, trois sous-branches seulement parmi cinq d’une même branche mère).
avatar pat3 |
@DahuLArthropode
J’utilise aussi iThoughts et tu trouves énormément de choses en fouillant dans les préférences (arêtes de poisson dans paramètres > réglages de style sur iOS).
Pas trouvé mieux. La seule chose qui lui manque c’est un export direct et universel en ligne (bon y a un export sur un site spécifique auquel je n’ai pas envie de m’abonner). L’export HTML actuel ne permet pas de fermer/ouvrir les nœuds de la carte exportée. Ça permettrait d’héberger sa carte où on veut.
Comme @occam, je plébiscite ses capacités d’export multi-format, par ailleurs.
Mais le top actuel est l’intégration du markdown, qui permet de passer d’un texte bien chapitré à une mindmap – et vice-versa. Je pense la structure d’un texte dans une mindmap, je l’exporte en Markdown et je l’ouvre avec un éditeur : les chapitres et sous-chapitres du texte sont prêts-a-remplir. Et dans le sens inverse : j’ai un problème de structure dans mon texte, je l’importe dans iThoughts, je modifie la structure visuellement en déplaçant des branches, je l’exporte a nouveau en Markdown et voilà ! Mon texte est modifié avec sa nouvelle structure…
Rares sont les logiciels qui m’apportent autant d’aide et de satisfaction dans mon travail.
@pat3
Merci pour ton partage d’expérience !
@pat3
... après vérification, iThoughts permet d’afficher toute la carte dans un style ou un autre, mais pas une branche, sauf erreur de ma part. XMind permet, par exemple, d’afficher une branche en organigramme, une autre en ishikawa, une autre en tableau, etc.
avatar nemrod |
Pour un débutant, vous recommandez celui-ci versus ses concurrents ?
Merci.
CONNEXION UTILISATEUR
