Astuce : travailler sur des bibliothèques Final Cut Pro depuis un NAS
Par défaut, Final Cut Pro ne permet pas d’ouvrir et de modifier des bibliothèques stockées sur un NAS. L’éditeur vidéo professionnel d’Apple ne fonctionne qu’en local ou bien sur le réseau, mais à condition d’utiliser un réseau de stockage SAN. Les disques dur réseau grand publics n’utilisent pas ce système, mais ils sont configurés en SMB la plupart du temps, le protocole réseau imaginé par Microsoft et compatible avec OS X et Linux.
Il existe pourtant une solution assez simple à mettre en place : en activant NFS, le protocole réseau utilisé sous Linux à la base, on peut ouvrir une bibliothèque Final Cut Pro depuis un NAS. Par défaut, ce protocole n’est pas activé, mais les systèmes d’exploitation intégrés à ces disques dur en réseau permettent en général d’utiliser le NFS.
Sur le NAS Synology utilisé à la rédaction par exemple, il suffit d’activer le service NFS dans le panneau de configuration, puis « Services de Fichiers », avant de l’appliquer à un nouveau dossier partagé, ou à un dossier partagé existant. Pour cela, dans la section « Autorisations NFS », vous devrez créer une règle et restreindre à l’adresse IP de votre Mac (vous pouvez également utiliser un * pour autoriser plusieurs machines).
Ceci effectué, il faudra encore monter le volume en NFS et non plus avec le protocole par défaut. Pour cela, affichez le Finder, puis cliquez sur le menu « Aller » puis « Se connecter au serveur… » (ou utilisez le raccourci clavier ⌘K
). Dans la fenêtre qui s’ouvre, tapez nfs://
puis l’adresse IP du NAS (l’URL d’administration) et le chemin vers le dossier partagé configuré en NFS. Ce dernier était affiché lors de la modification des autorisations NFS sur le dossier partagé.
Si tout va bien, le dossier partagé sera « monté » par OS X, comme n’importe quel autre volume réseau. Il n’y aura pas de différence visible pour vous, mais vous pourrez alors ouvrir des bibliothèques Final Cut Pro, comme si elles étaient en local.
Les explications données ici pour un NAS Synology devraient aussi s’appliquer pour les autres marques. L’idée reste la même : le protocole réseau NFS permet d’ouvrir et de modifier des bibliothèques Final Cut Pro, contrairement au SMB ou AFP qui sont en général activés par défaut sur les NAS. Il fallait y penser…
Merci pour ce tuyau! Vous êtes vraiment au top!
Comme quoi avoir un UNIX comme base du Mac OS X est un plus.
Merci MacG !
Un grand merci nickel
Entre théorie et pratique un écart peut exister. Sur un SAN derrière le réseau intra est en fiber ou ten gig.
Avec un NAS sur du mille pas sûr que lorsque la bibliothèque est ouverte qu'elle soit exploitable de façon fluide.
On peut aussi faire du iSCSI sur un NAS (synology) et le monter sur le Mac avec GlobalSAN XTarget (89€ - mais ça les vaut bien).
Fonctionne parfaitement bien. le disque monte est reconnu comme un disque local et formaté avec le système de fichier que l'on veut (HFS+ a priori).
Utilisé pour tous les stockages sur serveurs de données et Serveurs de Backup quotidiennement.
comme dit plus haut, une carte 10Gbit est un vrai plus (pour ne pas dire indispensable).
Sinon il y a finalcut library manager qui est l'outil ultime pour travailler sur des bibliothèques fcpx
